softlink 300系列模块及总线连接器在石油工程中的应用
SOFTLINK S7 - 300兼容模块
1)SOFTLINK S7 - 300兼容模块系列以及总线连接器在石油工程中的应用
2)中石油西气东输二线输气管道内外防腐工程
上世纪80年代初,世界最长的跨国天然气管道西气东输二线工程正式开工。
该工程外连源自土库曼斯坦的中亚天然气管道,西起霍尔果斯,南至广州,深圳和香港,是世界上最长的跨国天然气管道,将国内外天然气输送到珠江三角洲、长江三角洲,为东部地区提供清洁能源,意义重大,影响深远。
3)西气东输二线工程建成后,预计每年节约标煤1106万吨,减排二氧化碳5229.3吨,二氧化硫39.1万吨。氨氧化物32.9万吨,烟尘10.1万吨。面对如此大的工程国家紧急调集所有国有和股份大型钢管制作厂家,部署各项分工,并且签订按时完工协议。面对这么重要的工程各生产厂家不仅要严格把住质量关,并且又要提高生产速度,保证工程按时完工。在紧迫的时间里完成这样大的生产率,现今用于生产钢管的防腐设备。并且这一行动获得了实质的回报,大批的合格产品在高智能的防腐设备加工中涌出。
这种高智能内外防腐设备系统,采用西门子自动控制和现场MPI、DP、IP等技术网络组成。在现场的工控机界面下,你可以清楚的监控生产线各道工序工作情况并且及时将生产情况及故障打印出来。在这个系统中,所有的输入、输出模块、现场总线、总线连接器均是著SOFTLINK公司提供的兼容产品,生产厂家质疑?它有那么强的稳定性吗?它的动作能配合的精密吗?SOFTLINK告诉我们产品的稳定性会让你惊喜、1通过现场的安装、调试、通讯、生产,事实给他们满意的答案,更让他们惊讶的是:所有的输入、输出模块在正常调试过程中,一直没有出现,因大量控制单元同时通讯而引起部分的输入信号干扰或烧点情况,而导致误动作,这是一般不可避免的问题,但是SOFTLINKS 300做到了,那是因为这个通讯系统,采用了SOFTLINK公司特有的金属外壳总线连接器,从而使通讯单元安全接地。有SOFTINK公司高品质、高稳定性能的产品,我们相信更多更精密的自动化设备,会变的更放心、更实用。
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
